1.) Коленчатый вал Нива 21213
                 полнопротивовесный 1000руб.
2.) Шатуны Нива 21213, под плавающий палец
                                                       500руб.
3.) ГБЦ 21011: каналы впуск/выпуск 33/30мм
                    направляющие клапанов 2108
                    облегченные Т-образные клапана
                    алюминиевые тарелки клапанов
                    клапанные пружины 2108
                    фрезерованная нижняя плоскость -3,0мм
                    крышка ГБЦ инжекторная, 2-х слойная
                                                 4000руб.
4.) Распредвал ОКБ Двигатель М38(М28) 11,5/11,5 320/310
                         с регулируемой звездой, износ минимальный
                                                 3500руб.
5.) Паук 4-1 с шарнирным разъемом
                                                 2000руб.
6.) Генератор 65А, болгарский, почти новый, пробег до 1000км
                                                 1500руб.
7.) 2 карбюратора DellOrto DHLA 40H с коллекторами. В коллектора врезаны трубки для форсунок и крепление рампы. Установлен кронштейн для ДПДЗ + рампа 11183 + форсунки Волга ЗМЗ Siemens Deka 6354. Т.е. можно ездить как на карбюраторах, и можно использовать как инжекторный многодроссельный узел
                                                 8000руб.
8.) Инжекторный комплект: зубчатый шкив КВ, Нива, легкий, 60-2
                                                передняя крышка с ДПКВ
                                                заглушка бензонасоса
                                                заглушка трамблера
                                                ресивер 2123
                                                рампа с РДТ
                                                форсунки стандартные
                                                проводка под 7.2, 7.9.7
                                                компьютер Январь 7.2 Калиновский, ( +бонусом прогу под любую конфигурацию мотора)
                                                дроссельный патрубок 46мм с ДПДЗ и РХХ
                                                ДМРВ BOSCH 116
                                                тройник с ДТОЖ
                                                катушка(МЗ) с проводами
                                                корпус воздушного фильтра
                                                кислородный датчик
                                                8000руб.
Итого: 28500руб.
Кто заберет все сразу – отдам за 25000руб.
моб.тел. +79287084690 Артур
													Запчасти по двигателю ВАЗ
Maximum overdrive!
						Maximum overdrive!
