Как смягчить подвеску на УАЗе, военные мосты
Re: Как смягчить подвеску на УАЗе, военные мосты
Сообщение Борис »
Там с низу стакан волговский, от туда не выскочит
Сообщение Boris »
Боря рессоры+пружина мне кажется мягче не будет. :ne_ne_ne:
Boris писал(а):Боря рессоры+пружина мне кажется мягче не будет. :ne_ne_ne:
Не факт. Уазовская рессора не сильно демпфирует колебания подвески в силу длины и внутреннего трения. Если рессору оставить чисто для геометрии без нескольких листов, а основную работу по "мягкости" будет делать пружина, то я думаю должно работать. Ну и без работающих аммортизаторов мягкости не будет в любом случае. Но теория теорией, подождем практику. Ждем отзывов...
Сообщение Boris »
Но судья по картинке, там семь листов, а это стандартная рессора. :du_ma_et:
Стрижка еще не закончена :mi_ga_et:
Сообщение Азнор »
Можно оставить три коренных листа,не более.
А вместо остальных листов поставить проставку.
Без высокой проставки рессоры быстро выйдут из строя,
так как рабочий ход рессоры ограничен.
Сообщение Борис »
Boris писал(а):Но судья по картинке, там семь листов, а это стандартная рессора. :du_ma_et:
Было восемь, убрал три листа, ОСТАВИЛ ПЯТЬ. Надо собрать вторую сторону и протестить, что получается, если нужной мягкости не добьюсь, буду городить тяги от гелика, верхние крепления пружин останутся без изменений. Отзывы о гибридной подвеске читал самые разнообразные, думаю на выходных можно будет оценить
Сообщение Борис »
Азнор писал(а):Можно оставить три коренных листа,не более.
Читал, что меньше пяти оставлять нельзя из за прогиба рессор при нагрузках, S- образный изгиб, если не ошибаюсь
Сообщение Борис »
Сегодня до собрал переднюю подвеску и прокатился, перед стал заметно мягче по ощущениям, ямы глотает, можно пролетать на ходу, надо доработать заднюю и можно в горы, проверить по камням
Сообщение Дядя Дима »
Борис, самый практичный вариант это комбинированная подвеска, т.к. не надо заморачиваться с тягой панара и прочей ерундой связанной с полностью пружинной подвеской....
У нас есть опыт постройки таких самопрыгов если что звони или пиши в личку.. :men:
